It is currently Tue Oct 06, 2026 16:30
Forum locked This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 8 posts ]
 Post subject: LCDInfon bugit
PostPosted: Mon May 06, 2002 16:59
Jos joku sattuu löytämään ohjelmasta jotain bugeja, niin niitä voi ilmoitella tähän.
PostPosted: Mon May 06, 2002 17:02
Yksi bugi taitaa olla sellainen, että jos yrittää laittaa vain yhden ruudun näkymään, niin se vain vilahtaa eikä oikein toimi. -> Korjattavien listalle
PostPosted: Mon May 06, 2002 17:04
Niko myös kertoi, että ohjelma meni jumiin setin saavuttaessa 100 %
PostPosted: Mon May 06, 2002 19:28
Kyttäsin tossa sitä seti@home at 100% juttua, kun kerrankin paikalle satuin paketin valmistuessa.
Paketin valmistuttua jäätiin 100%:iin, kunnes seti alloitti uuden paketin haun, jolloin lcd:n näytöllä luki 0%
Setin alkaessa uuden paketin laskentaa meni lcdinfo not responding tilaan niin, että vain grafiikka näkyi.
0.73% oli näytössä, kun panin lcdinfon uudestaan päälle. Silloin se toimi taas, eli tuolla välillä jotain hämärää..
PostPosted: Mon May 06, 2002 22:06
Setin tietojen lukua on nyt muutettu. Tarkistusvälin saa myös määrätä ini tiedostossa. Ehkä auttoi / ehkä ei.
PostPosted: Tue May 07, 2002 8:31
Panen testiin... Mitä sille totalcpu:lle kävi?
PostPosted: Tue May 07, 2002 9:10
Se on varmaan joku pieni moka jossain välissä, mutta ei sattunut illalla silmään. Päätin kuitenkin laittaa tuon version ladattavaksi, jotta pääsee kokeilemaan auttoiko se tuohon jumahtamiseen.
Edit: Nyt näyttäisi total cpu taas toimivan.
PostPosted: Wed May 08, 2002 20:17
Tämä pitäisi olla nyt ainakin jollain tasolla korjattu. Varmaan se vieläkin jossain tilanteessa onnistuu bugittamaan.
Users browsing this forum: No registered users and 41 guests
