It is currently Wed Nov 04, 2026 20:28
PostPosted: Fri Apr 09, 2004 20:01
NAN YA Plastics Corp.
M22AFPC rev.A
2B231101M511
LTD75S227J9
It has propably KS0066F03 (French) controller
Specs?
Schematics?
PostPosted: Sat Apr 10, 2004 19:45
KS0066 should be HD44780 compatible.
PostPosted: Sat May 22, 2004 18:59
Onko speksejä tuosta missään?
Google ei löydä. Ja toimiiko lcdinfolla?
Tässä olis pari kuvaa näytöstä.
PostPosted: Sat May 22, 2004 19:01
No eipä oikein lähtenyt...
No jos jaksaisit copy pastettaa.
PostPosted: Mon May 24, 2004 22:32
Those pictures look like a graphics display so the controller probably isn't KS0066 then.
Size of that might be something like 160x128 or 240x160.
Haven't seen any specs but this kind display could be without controller. I think SED1335 probably could drive it then. But the pinout of the display would be necessary to know how to connect the controller.
So if combined with a controller that is supported by LCDInfo it should work with LCDInfo too.
PostPosted: Wed Jun 02, 2004 21:01
http://www.markproductscorp.com/products_numbering.htm
PostPosted: Wed Jun 02, 2004 21:05
L LCD Product
T STN TAB Module (monochrome)
D EL backlight
7 7.xx cm
5 5.xx cm
S Transreflective (normal transparency)
227 LCD Series Number (001-999)
J White FSTN, 6 o’clock (Wiewing Direction)
9 Module version (Blank-99)
240x160 pixel?
M Graphic module with 180° twist
227 -
A Durability polarizer
F KS0066F03 (French) controller
P Non-standard version PCB
C Anti-glare polarizer
PostPosted: Wed Jun 09, 2004 15:38
Tästähän oli tosiaan murossakin juttua ja siellä oli etsitty käsiin tällainen data: http://www.mark-products.com/pdf/g240x1 ... 7_spec.pdf
Eiköhän se tuon pohjalta pitäisi saada kiinni esim. SED1335 ohjaimeen. Erilaisia jännitteitä se kyllä näyttää tarvitsevan runsaan puoleisesti, mutta niillekin sopivaa kytkentäesimerkkiähän tuosta datasta löytyy.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 17 guests
