It is currently Sat May 25, 2013 1:20
Post new topic Reply to topic  [ 288 posts ]  Go to page Previous  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 20  Next
PostPosted: Wed Mar 09, 2005 22:49
This image i used the RGB*_convert, remember the led´s is damaged.
PostPosted: Fri Mar 11, 2005 0:38
At leassssssssst!!!! 64k colours!!!
thank you very much Lager 4 ur img converter!
ill do a few thinks into the library, and post new version!
Salu2!
PostPosted: Fri Mar 11, 2005 14:26
Very nice Jim!
At what speed are you running your PIC and how long does it take to draw the image at that speed?
LCDGallery - Post your lcd pictures!!
PostPosted: Fri Mar 11, 2005 14:30
hi ChriX, im running a 18F2520 with pll x4 at 10mhz = 40mhz :D
i think that can draw at 5 o 6 fps ... i donw know exactly...
salu2!
PostPosted: Thu Mar 17, 2005 2:06
GCLCD v0.5
Ya está lista esta segunda versión de la librería, cabe destacar que está basada en el diseño original de: http://www.apetech.de/nokia6100.php para AVR, y en las funciones gráficas de la librería GLCD.C del CCS.
Antes de continuar, dar las gracias muy en especial al pana Lager, que se ha currado y sigue mejorando!, un pedazo aplicación para ser usada conjuntamente con esta librería, Gracias amigo ;)
Esta librería está programada en C, con el entorno CCS 3.221.
Las diferencias fundamentales con respecto a la versión anterior son:
- Imágenes en 64k colores (16bits), y 256 colores (8bits), de tamaño y posición variables.
- Funciones gráficas para la creación de Rectángulos, Circunferencias y Líneas con ancho de contorno variable.
- Uso de diferentes tamaños y colores de fuentes.
- Así como la optimización de código y eliminación de algunos bugs.
Para quien se decida a usarlo, sirve cualquier display de los móviles: 2600/2650/3100/3120/3200/5100/5140/6100/6220/6610/6800/7210/7250/8910i
Hay dos tipos de controladores distintos
Siendo el usado el de la plaquita marrón (Philips PCF8833), parece ser que el de la placa verde (y que cualquiera de los móviles antes citados puede tener...) también puede ser usado, puesto que son compatibles, no puedo confirmarlo ya que no lo he probado. El compatible es el Epson (S1D15G00), aquí podéis descargar sus datasheets:
http://www.hantronix.com/down/S1D15G00_REV1_0.pdf
http://www.semiconductors.philips.com/p ... 833_1.html
Quien no tenga acceso a estos móviles, puede conseguir estos displays en esta página:
http://www.magboss.pl/product_info.php?products_id=638
Cuestan 18€ + 6.5€ de gastos de envío, yo he hecho ya un par de pedidos y en un par de semanas están aquí y en perfecto estado.
Para conectar el display podéis hacerlo mediante el conector en smd que podréis encontrar en esa misma página:
http://www.magboss.pl/product_info.php?products_id=514
Cuesta 3€ y por mi parte ha sido imposible soldarlo...
El display también tiene la posibilidad de ser soldado por la parte trasera, aquí podéis ver el como, y la numeración de los pines:
Los pads tienen un paso de 1.27, no he encontrado ningún terminal, aunque si de 1.25, los tengo pedidos, cuando lleguen y los pruebe os cuento si merecen o no la pena comprarlos.
Respecto a los pines esta es su conexión:
1 Vdigital 2,7V - 3,3V
2 RESET PC0
3 SDATA PC5 (SPI Data)
4 SCLK PC3 (SPI Clock)
5 ~CS PA5 (SPI E/D)
6 Vdisplay 2,7V - 3,3V
7 n/c ---
8 GND GND
9 LED- GND
10 LED+ 15mA - 30mA (6,4V)
11 n/c ---
Os recomiendo que no superéis nunca la tensión de alimentación de 3v3 ... creo q al display no le gusta... jejeje por eso lo de mi segundo pedido
A continuación os dejo un esquema de conexión con un PIC
Actualmente estamos usando un cristal de 10Mhz, y el PIC18F2520, una de las características de este pic, es el uso interno de un PLL, está configurado para trabajar al cuádruple del reloj del sistema (Fuse H4), por lo que en realidad nuestra frecuencia de trabajo es 40Mhz.
El TC2117 es un estabilizador de tensión que suministra Microchip, en su página web podéis encontrar mas información sobre el, y como conseguirlo, al igual que el PIC ;)
Este display requiere el uso de un Driver para alimentar a los LEDs blancos que usa para la retroiluminación, por el momento el único que he encontrado que tenga facilidad para ser adquirido es el MAX1848, está en camino, cuando lo pruebe os contaré que tal.
Debido a que una imagen de 130x130 pixeles a 64k colores no entra en la ROM del pic, se hace necesario, el uso de memorias externas, el uso de este tipo de memorias, junto con algunas mejoras pendientes como un mejor algoritmo del envío de caracteres, quedan para la siguiente versión.
Os recomiendo el uso del WinPic800 de Sispic para programar el pic:
http://perso.wanadoo.es/siscobf/winpic800.htm
Y el GTP USB Lite como programador:
http://perso.wanadoo.es/j1m/proyectos/g ... /index.htm
Adjunto a esta librería podéis encontrar el GCLCD TODOPIC de Lager, como la herramienta para convertir las imágenes, y fuentes.
Agradecer a todos los que han contribuido tanto directa como indirectamente en este proyecto, en general al foro de TodoPIC, y muy en especial a Lager.
Os dejo a continuación unas imágenes del display:
http://perso.wanadoo.es/j1m/proyectos/gclcd/index.htm
http://perso.wanadoo.es/j1m/proyectos/g ... d_v0.5.zip
http://perso.wanadoo.es/j1m/index.htm
Jaime Fernández-Caro Belmonte
PostPosted: Thu Mar 17, 2005 22:42
iam getting a virus waring on http://j1m.foroscatv.us/gclcd_v0.5.zip
it tells me that i contains a Win32/Revell.110 rojan.
So you might wanna virus check you computer Jaime.
Regards
Michael.
PostPosted: Fri Mar 18, 2005 1:36
what??? :S :S :S ....... im gonna check now... but its the first notice in my pc about a virus in years...............
thanks
PostPosted: Fri Mar 18, 2005 1:40
errrrrr what antivirus ve u installed?? ive norton antivirus 2005 with the latest definitions and i havent any kind of virus warning.......
check it the virus its inside GCLCD.exe ... its a program compiled with visual basic .... and could be an error of your antivirus.. :S
regard! and thanks..
PostPosted: Fri Mar 18, 2005 17:32
Iam useing NOD32 and i have never got any false alert from it :)
Regards
Michael.
PostPosted: Fri Mar 18, 2005 19:11
ive send file to a hotmail acount (hotmail has a virus scanner) and no virus has being found....... i think your NOD32 has the first false alert ;)
salu2!
Jaime
PostPosted: Fri Mar 18, 2005 20:33
First of all NICE work on that display J1M!
I also get the same virus warning with NOD32, could be a false warning though.
PostPosted: Mon Mar 21, 2005 20:05
Have anybody else tried to download without any virus waring?
PostPosted: Mon Mar 21, 2005 21:13
I didn't get the virus warning, everything is ok
PostPosted: Tue Mar 22, 2005 23:31
can some one help me i have the epson model the pinout on that
schematic how to build it would be nice
HELP please :oops:
Im NEW in this LCD stuff
Thomas
 Post subject: hallo again
PostPosted: Sat Mar 26, 2005 12:55
now i have the philips model
now i only need a work plan
can some one make a step by step asambly plan for me
i know how to sold and a little elektronic so a little help would be nice
i cant read schematic/flowchards
Thomas
