It is currently Tue Sep 15, 2026 13:55
 Post subject: T6963C ohjelmointia
PostPosted: Wed Feb 19, 2003 11:20
ADMIN EDIT: Tähän threadiin on napattu suomenkieliset viestit täältä, joten mahdolliset outoudet voi johtua siitä.
void WaitDisplayReady(void)
// reads the display status byte and checks
// that the display is ready before writing
// doesn't have any check in case the status byte
// can't be read so this situation may cause a lockup
  int Tmp;
       Tmp = DlPortReadPortUshort(BASE + 0x402);
       Tmp = Tmp & 0x1F;
       Tmp = Tmp | 0x20;
       DlPortWritePortUshort(BASE + 0x402, Tmp);
       do{
             DlPortWritePortUshort(BASE + 2, 0x20 + 4 + 2);     //In, CD=1, CS=0, Wr=1
             DlPortWritePortUshort(BASE + 2, 0x20 + 4 + 2 + 8); //In, CD=1, CS=0, Wr=1, Rd=0
             Tmp = DlPortReadPortUshort(BASE);
       }while ((Tmp & 3) != 3 );
       DlPortWritePortUshort(BASE + 2, 0);
Onko kukaan kääntäny tuota VB:lle?
lähinnä
tuon jos sais käännettyä..
PostPosted: Wed Feb 19, 2003 16:04
Has anyone translated this busy flag checking routine to VB ?
edit:
It's already translated here: http://www.skippari.net/phpBB2/viewtopic.php?p=559#559
PostPosted: Wed Feb 19, 2003 16:57
tätäkö meinasit?
Public Sub WaitDisplayReady()
Dim lngTmp As Long
Dim lngDiff As Long
lngTmp = GetTickCount()
Do Until lngDiff > 2
    lngDiff = GetTickCount() - lngTmp
    DoEvents
Loop
End Sub
mutta eihän tuo lue näytöltä busy flagia? paitsi jos tuo GetTickCount() ei sitä tee..
Sorry finnish text...
Rengas joka ei vedä, se jarruttaa - Nissan Sunny 1.6 SLX 4x4
PostPosted: Wed Feb 19, 2003 17:27
Tämmöistä pätkää tarkoitin:
Do
    Call DlPortWritePortUshort(intBase + 2, 39)    '0x20 | CDHI | WRHI | RDLO | CELO
     intTmp = DlPortReadPortUshort(intBase)
    Call DlPortWritePortUshort(intBase + 2, 32) '0x20 + CEHI
Loop While (intTmp And 3) <> 3
Call DlPortWritePortUshort(intBase + 2, 0)
End Sub
Tuosta kyllä on tainnut copy/pasten yhteydessä jäädä osa pois, mutta eiköhän sen saa sen C koodin pohjalta kursittua kasaan ?
PostPosted: Wed Feb 19, 2003 17:31
Tuommonen pätkä on näköjään menny ohi..
Eiköhän tuolla selviä.. Onhan tuo C++ kin hallussa mutta saa se jäädä tuonne sulautettuihin..
PostPosted: Wed Feb 19, 2003 20:44
Miikka was just looking for VB code for the busy flag checking routine. So there isn't anything special in the finnish text.
PostPosted: Thu Feb 20, 2003 11:14
Thanks!
wiring?
Onko sulla Henri ollu sellasta ongelmaa että pixelit ei halua piirtyä kahdelle reunimmaisille riveille, autowrite moodissa kyllä menee.
Näyttönähän oli Tietomyrskyn 240x128, koodissa varmaan vikaa..
Fontin leveys mulla on 8 pixeli eli vähän nuita joutuu muokkaamaan.
PostPosted: Thu Feb 20, 2003 17:35
En itse tuota ole huomannut, mutta jotain tuon suuntaistahan Marc ensimmäisessä viestissä mainitsi. Ja taisi muuten olla jotain mainintaa siellä toisessa VB ja T6963C threadissakin.
 Post subject: fff
PostPosted: Fri Feb 21, 2003 15:35
Minä en saanu edes mitään "kuvan" mukaista järkevää luettua pixtureboxista aikasemmalla sorsalla mikä oli esillä..
 Post subject: Re: fff
PostPosted: Fri Feb 21, 2003 15:48
Tiedä vaikuttaako mitä, mutta se on ilmeisesti .NETillä tehty. Itse en osaa näihin VB hommiin oikein mitään sanoa.
PostPosted: Fri Feb 21, 2003 18:01
Mitähän eroa sitten VB:llä ja .NETillä on, ei tietoa.. pientä muokkausta niin toimii VB:ssä.. PrintLCDText() Funktion stringin lenght "muuttujankaan" lukeminen ei toiminut mutta eiköhän tuohon joku korvaava löydy..
PostPosted: Tue Feb 25, 2003 11:05
NET:tiä ehkä mutta vaikka miten päin yrittää niin ei toimi.. BMP.Point(x,y) kyllä löytyy VB:stäkin mutta sieltä tulee vissiin vain suurin long arvo mikä voi tulla
        Dim shtTemp As Short
        shtTemp = DlPortReadPortUshort(BASE_DADES + &H402)
        shtTemp = shtTemp And &H1F
        shtTemp = shtTemp Or &H20
        DlPortWritePortUshort(BASE_DADES + &H402, shtTemp)
        Do
            DlPortWritePortUshort(BASE_DADES + 2, &H20 + 4 + 2)
            DlPortWritePortUshort(BASE_DADES + 2, &H20 + 4 + 2 + 8)
            shtTemp = DlPortReadPortUshort(BASE_DADES)
        Loop While ((shtTemp And 3) <> 3)
        DlPortWritePortUshort(BASE_DADES + 2, 0)
    End Sub
tuokin sitten vielä.. palauttaa kokoajan järjettömän suuren negatiivisen arvon, ei lähellekkkään kolmea.. Mahtaa olla kunnon floppi koko VB
PostPosted: Tue Feb 25, 2003 11:06
Empä ollu sitten edes kirjautunut sisälle..
Users browsing this forum: No registered users and 828 guests
