It is currently Mon Sep 21, 2026 22:26
Forum locked This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 16 posts ]  Go to page 1, 2  Next
 Post subject: DLPORTIO.SYS Ongelma
PostPosted: Tue Oct 22, 2002 20:52
Terve!
ELikkä ongelmana on se, että kun koitan saada tuota toimaan alkaa huutamaan. tuosta otsikossa olevasta filusta --> laitettu system32/drivers hakemistoon, mutta silti huutta ja .dll filu on system32 hakemistossa.
Auttakaa joku viisaampi näitten juttujen kanssa oleva.
PostPosted: Tue Oct 22, 2002 21:43
eli siis tuo valittaa ettei sys filua ole ladattu.
 Post subject: Re: DLPORTIO.SYS Ongelma
PostPosted: Wed Oct 23, 2002 11:16
sRAZ wrote:
Terve!
No entä jos laitat nuo dlportio.sys ja dlportio.dll tiedostot suoraan lcdinfon hakemistoon ? Vai mitä ohjelmaa oikeastaan yrität käyttää ?
Parempi vaihtoehto voisi olla asentaa DLPortIO ajurit sen port95nt.exe:n avulla jonka jälkeen niitä ei itse tarvitse mihinkään kopioida.
Myös käyttis ja onko administrator oikeuksia vaikuttaa näihin eli millä käyttiksellä yrität tuota käyttää ?
PostPosted: Wed Oct 23, 2002 18:17
On koitettu tolla installerilla asentaan sun muta ei pelasta.
Olen koittanu laittaa lcdinfon hakemistoon nuita--> ei jeesaa.
Käyttis w2k + sp3 ja adminina olen asennellut.
eilen tuskailin ton kanssa pitkät tovit ja taas pitäisi aloittaa.
valittaa aina vaan.
ettei tuota ajuria ole ladattu jne.
loppuu kohta ideat
PostPosted: Wed Oct 23, 2002 18:26
No nyt ei kyllä välähdä täälläkään missä tuo vika voisi olla. Ehkä tuo on jotain yksinkertaista jota en nyt vain tajua.
Yritätkö siis käyttää LCDInfoa vai jotain muuta ohjelmaa ?
PostPosted: Wed Oct 23, 2002 19:21
lcdinfoa ja olen koittanut muitakin mutta kaikki valittaa tosta samasta jutusta.
lcd info sanoo että could not open linx... driver ja taas powerlcd valittaa dlportio.sys device driver not loaded port i/o will have no effect.
eli siis kaikki pitäs olla asennettu ok ja on koitettu käsin ja asennus softilla tunkee tota dlportio.? juttuja mutta ie pelaa ei
PostPosted: Sat Oct 26, 2002 10:31
can anyone help me?
Event Type: Error
Event Source: Service Control Manager
Event Category: None
Event ID: 7000
Date: 26.10.2002
Time: 1:54:59
User: N/A
Computer: PETERPAN
Description:
The DriverLINX Port I/O Driver service failed to start due to the following error:
The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect.
i installed dl95nt package administrator account and i also checked system32 and system32/drivers folder an files is there.
I can't understand why this .... w2k don't load this files
PostPosted: Sun Oct 27, 2002 23:54
Anonymous wrote:
can anyone help me?
Event Type: Error
Event ID: 7000
Date: 26.10.2002
Time: 1:54:59
User: N/A
Computer: PETERPAN
Description:
Unfortunately I've never had problems like this and I don't know what's causing them or how to fix it. If you find a solution please post it here. I guess other having this same problem would be very grateful.
PostPosted: Mon Oct 28, 2002 19:23
yes, i do that when i know what going wrong or something
PostPosted: Sun Nov 03, 2002 1:10
nuin nytten sain sen toimaan ...
jouduin puukottaa rekisterin käsin kuntoon kirjoitti tuo valmis systeemi väärään paikkaan merkinnät.
siksi se ei suostunut lataamaan tuota .sys filua.
Enään on ongelmana saada tuo lcd näyttö toimiin lcdinfon kanssa
PostPosted: Wed Dec 11, 2002 23:04
Voitko kertoa tarkemmin mitä teit. Mulla on just tuo sama ongelma.
PostPosted: Wed Dec 11, 2002 23:57
Welll , i would like to help a litle bit , but unfrotunatly i onle understand english :P
So, if there's anything i can help on please wirte in english if posible :wink:
Samtech
XP 2000+
A7N8X Dlx
256 Mb DDR PC3200 OCZ
GF 4 Ti 4200 128 DDR
180 Gb
Studio PCTV Pro
PostPosted: Thu Dec 12, 2002 0:20
The basic problem here is that some people are having problems loading the DLPortIO driver so any program using this driver won't work.
sRAZ solved the problem by modifying the registry by hand because for some the reason the installer? writes the things in wrong place.
Marko was asking for some more specific advice how to do that.
It seems that there have been some problems with DLPortIO in others forums too but I can't remember of any solutions. Anyone ? Maybe sRAZ could come to tell more precisely what he did.
btw.
samtech, you should post your inverted lcd pictures here so that others could enjoy of them too ;)
http://www.lcdgallery.net
PostPosted: Tue Dec 17, 2002 12:31
One thing to try if you are having this problem:
Download this package: http://www.skippari.net/lcd/DLPortIO.zip
In the install directory is install.exe. This is alternate installer for DLPortIO drivers that has solved the problem for some people.
If you try this installer and it solves the problem, please report it here.
 Post subject: dlportio-problem
PostPosted: Sat Jan 18, 2003 8:44
Hi Guru,
this didn't help me, still appears the same message: "dlportio.sys, device driver not loaded, port I/O will have no effect".
I renamed first old ones (dlportio.sys, dlportio.dll) and run the zip.
then i checked the register with regedit and all seems to be OK.
but, again the same message, when booting the PC.
regards
tinozotti
Users browsing this forum: No registered users and 128 guests
