It is currently Mon Nov 09, 2026 17:11
PostPosted: Sat Jan 25, 2003 13:37
hi,
erst mal entschuldigung das ich alles auf deutsch schreibe, mein englisch ist einfach net so der hit ;)
ich habe mir vor einigen tagen ein display mti einer auflösung 320x240 gekauft (die daten des gerätes findet ihr hier). Leider habe ich es immernoch nicht geschafft, das es irgendetwas auf dem Display anzeigt. Strom hat es, die verbindung auch. Leider gibt es bisher auch kaum ein programm dafür, hab nun eben mal das "LiQuiD-MP3_v0.9.2beta" welches mein display unterstützt... Jedoch zeigt es eben nicht auf dem Display an. Was muss ich alles im WindowsXP konfigurieren und installieren, damit es läuft, kann mir das jemand sagen? Habt ihr ein anderes Programm das das display mit 320x240 schon unterstützt???
PLZ HELP....
PostPosted: Sat Jan 25, 2003 14:39
hi,
do you have the dlportio drivers installed? if not, you can find them here. imho that should be all you need to get liquid mp3 running (except some minor changes in your bios settings). afaik liquid mp3 is the only program supporting such huge displays at the moment ...
hth
hase
hallo,
hast du die dlportio treiber schon installiert? wenn nicht, findest du sie hier. mit den treibern sollte eigentlich liquid mp3 funktionieren, eventuell musst du noch im bios was umstellen. soweit ich weiss unterstützt derzeit nur liquid mp3 solch grosse lcds.
ciao
hase
PostPosted: Sat Jan 25, 2003 14:57
erst mal thx für die antwort.. ;)
den "DLPortIO" habe ich installiert, man muss da ja dann nichts mehr dran umstellen, einfach nur installieren, oder?
Im Bios habe ich mal was auf EPP oder so umgestellt, das hatte ich irgendwo gelesen, leider geht aber immernoch nichts ;(
PostPosted: Sat Jan 25, 2003 15:05
hmm, installiert ... ok ... laufen sie auch? bei mir war das installieren der dlportio treiber unter xp etwas trickreich.
geh mal auf
start -> einstellungen -> systemsteuerung -> system -> hardware -> geräte manager
dann unter 'ansicht' 'ausgeblendete geräte anzeigen' aktivieren. unter 'Nicht-PnP-Treiber' sollte sich dlportio finden. darauf doppelklicken und auf registerkarte 'treiber' umstellen. unter 'Aktueller Status' Status sollte Gestartet stehen.
ciao
hase
PostPosted: Sat Jan 25, 2003 15:13
hmm, das ist/war schon gestarte...
PostPosted: Sat Jan 25, 2003 15:16
dann weiss ich auch nimmer weiter, sorry :cry:
deine verkabelung etc. stimmt?
PostPosted: Sat Jan 25, 2003 18:37
joa, die kabel hat ne erfahrene firma gamacht, die sollten schon gehen, und angeschlossen habe ich es auch richtig...
PostPosted: Sat Jan 25, 2003 19:15
ich mach nacher mal schnell nen bild von dem blatt mit den kabel-plan... ;)
PostPosted: Sat Jan 25, 2003 19:46
ich befürcht das wird nix nutzen, weil elektronisch gesehen bin ich eine absolute NULL 8)
PostPosted: Sun Jan 26, 2003 2:14
hmm, naja, ich hab es nun trotzdem mal abgesannt.... ;)
Ich will es nun unbedingt mal zum laufen bekommen, habe ja nicht um sonst so viel geld dafür ausgegeben ;)
Hier ist der Plan der Kabel:
Der Verkäufer sagte das ich schauen soll, ob auch das Programm auf diese Verkabelung von dem Plan eingegstellt ist, habe aber keinen plan wie ich das prüfen soll... ;)
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 75 guests
