It is currently Mon Oct 19, 2026 4:10
PostPosted: Fri May 06, 2005 21:00
Kirjoittelempa suomeksi jos sais vastausta. Englanniksi pian typottaa liikaa :/.
Tässä mietin eikö ois mahdollista saada jonkinlainen valmis paketti jossa ois screen.xml siinä kunnossa että kaikki olennainen ois valmiina. Siitä vois sitten itse perehtyä ja lähteä sorvaamaan ja kokeilemaan eri asetuksilla.
Eli nättiä ois ku se pyörittäs näytöllä winampin, mailit, systeminfon ainakin, ja miksei myös nettistatsit, tarvittavat bmp:t ja muut ois valmiina :). Asennus vaan ja oma näyttö asetuksista, ja alkas pelittään.
Tuskastuttaa kun toi näyttö ois tossa, port95 ajurien asennus ku** ihan totaalisesti, virheilmotusta tulee ja ei saa pelittään mitään muita kun tän lcdinfon. Nyt sitten senverta olen saanut että winampin soitettava näkyy (sehän oli suunnilleen valmiina), ja sähköposti on toinen screeni. Mutta nekin joutuu käsin valitsemaan jos tahtoo toiseen vaihtaa. Eli väliin sulkea toi info.
Tiedän että tohon ratkasu löytyy kun käyttää aikaa, jossain se koodirivi tais vilahtaakkin kun töissä surffasin.
Mutta jos jollakin ois valmiina softa johon tehty jotain tän kaltasta niin voisiko ystävällisesti lähettää sen mulle vaikka g-mailiin ? Pääsis vähän nopeammin nauttimaan uudesta näytöstä.
Näyttönä siis 128*64 KS0108. Tämä tais olla Henrin kasaama, ostin käytettynä :).
-Sami
PostPosted: Tue May 10, 2005 16:43
Kyllähän tuo tuollainen valmis paketti on mahdollinen, mutta pitäisi vain löytää joku vapaaehtoinen se kokoamaan ;)
Eräs ongelma tuossa on se, että erilaisia näyttökokoja ja konfiguraatioita on niin monia.
Mutta siinä LCDInfo paketin mukana pitäisi tulla esimerkkejä sieltä /screens/128x64/ hakemistosta.
Kun laitat screens.xml tiedoston sisällön tällaiseksi niin ne pitäisi saada käyttöön:
<screens>
<screenfile>128x64\bug.xml</screenfile>
<screenfile>128x64\mbm.xml</screenfile>
<screenfile>128x64\winamp.xml</screenfile>
<screenfile>128x64\system.xml</screenfile>
</screens>
Noita tutkimalla ja näitä ohjeita seuraten pitäisi saada muokattuakin niitä http://forum.lcdinfo.com/viewtopic.php?t=386
Jos käytät 0.6 versiota LCDInfosta niin se ei käytä port95 ajureita mihinkään joten niitä ei tarvitse asentaa. Tiedä vaikka ne voisivat häiritäkin, mutten kyllä ole kuullut.
