It is currently Tue Nov 10, 2026 7:18
 Post subject: Epson EA-D20025AR-S
PostPosted: Sun Aug 17, 2003 17:04
Eli wanhasta palvelimesta napattu 20x2 LCD.
Löytyiskös tuolle ohjeita/käyttöä?
Koitin googlettaa, mutta nyybbänä en noista mitään ymmärrä :oops:
PostPosted: Mon Aug 18, 2003 19:47
Onkohan tuo palvelin mahdollisesti ollut joku Mikro Mikko ? ;)
Itsellä on pari tuollaista koteloa ja niissäkin näyttää olevan 20x2 näyttö. Pikaisesti vilkaisin joskus ja tuo on HD44780 yhteensopiva eli se yleisin malli, mutta en ole kokeillut kuitenkaan vielä näitä.
Tässä näytössä ei ole taustavaloa, mutta muuten sen pitäisi toimia tällä kytkennällä kai: http://www.muropaketti.com/artikkelit/k ... ndex.phtml
PostPosted: Mon Aug 18, 2003 23:16
On se :roll:
Mut pitää tutkia, eli hutkia...
edit: se on tämä.
Eli vasemmassa reunassa näkyy liittimenpaikka joka poikkeaa tuosta Muropaketin näytöstä siinä että on kaksirivinen.
PostPosted: Wed Sep 03, 2003 17:09
Henri wrote:
...en ole kokeillut kuitenkaan vielä näitä.
Kokeiles ja anna apua miulle :o
PostPosted: Mon Sep 08, 2003 14:56
Pitää kokeilla joku päivä. Jos ei vähään aikaan kuulu mitään niin muistuta taas jottei pääse unohtumaan. ;)
PostPosted: Fri Sep 26, 2003 8:08
Minulla on kanssa ihan sama näyttö.
Jos tosiaan voi infota, niin rakennan itsekin tuosta jotain.
ilari_w@mbnet.fi
PostPosted: Fri Sep 26, 2003 8:12
Ah tässä:
Display EA-D20025AR
PIEDINATURA - LCD EPSON 2X20 CARATTERI - EA-D20025AR
PIN
01 = GND
02 = +5V
03 = V0
04 = RS
05 = R/W
06 = E
07 = D0
08 = D1
09 = D2
10 = D3
11 = D4
12 = D5
13 = D6
14 = D7
T:Ilari
PostPosted: Fri Sep 26, 2003 8:19
Mutta ennen kuin alan siitä rakentamaan, niin olisi hyvä kokeilla
ensin toimiiko se. Jos kytken GND:n ja +5V niin pitäisikö jotain tapahtua?
Minulla ei tapahdu.
PostPosted: Wed Oct 01, 2003 13:59
No joko?
8O
PostPosted: Sat Oct 04, 2003 10:39
Lopultakin tuli testattua tuo.
Tai oikeastaan näyttö jota testasin oli Sharp LM20A21, mutta tämä on samanlainen ja samanlaisesta MikroMikko serveristä joten pinnijärjestyskin on sama.
Kytkentä LPT porttiin tapahtui täällä olevan LCDtype 1:n mukaan:
http://www.geocities.com/mpxplay/lcd_info.htm
eli tämä:
LPT Pin:         LCD Pin:
GND              1 (GND)
Use External 5V  2 (+5V)
GND              3 (GND Contrast should be connected to variable resistor, but this works for me!)
16               4 (RS)
14               5 (R/W If Reading not used, tie to GND) kytkin tämänkin LPT porttiin
1                6 (E)
2                7 (D0)
3                8 (D1)
4                9 (D2)
5               10 (D3)
6               11 (D4)
7               12 (D5)
8               13 (D6)
9               14 (D7)
Kontrastin kytkin 10K potentiometrin avulla kuten tässäkin: http://www.geocities.com/mpxplay/lcd.gif eli +5v ja GND potentiometrin reunoihin ja keskeltä näytön kolmos pinniin. Taustavaloahan näissä näytöissä ei olekaan. LPT portin maapinnejä en kytkenyt mihinkään.
Ainakin LCDStudion HD44780 ajurilla tämä toimi kun pikaisesti kokeilin ja muuta en ole testannutkaan.
Sitten asia joka pitää huomioida. Näytössähän on merkattu 1 pinnin paikka eli edestäpäin katsottuna alimmainen sisäreunassa. Näytöstä lähtevä lattakaapeli on hieman hämäävä koska reunimmainen johdin onkin kiinni 2 pinnissä ja toinen johdin menee 1 pinniin ja niin edelleen muidenkin pinnien kohdalla. Tämänkin voi itse tarkistaa kun avaa näytön päästä lattakaapeliliittimen ja katsoo miten se on kytketty.
Mutta eiköhän näillä tiedoilla jotain saa aikaan.
PostPosted: Sun Oct 05, 2003 1:53
Kiitos Henri!
Rakentelemaan... :arrow:
Users browsing this forum: No registered users and 58 guests
