It is currently Sun Oct 04, 2026 15:06
 Post subject: Help DarkElf
PostPosted: Fri Feb 20, 2004 4:02
hy all.
Comme je sais que DarkElf (JPC) parle français et moi pas du tout anglais :? , je m'adresse à lui :wink: .
Voilà, j'ai acheté mon premier lcd http://www.modwarehouse.com/ (special promo 115€ :P ) et je n'arrive pas du tout a faire fonctonné mon LCD 320X240 sed1335 avec LCDinfo.
Je selectionne le driver sed1330/1335 V1.0 alpha. je veux le configuré mais apparement une fois que j'ai configuré et cliqué ok lorsque j'y retourne mes paramètre ne sont plus là et pas pris en compte même après l'avoir relancé.
Mais estimon qu'ils soient bien pris, après je fais quoi?
Parce que j'ai remarqué que dans la version 0.3 il y a l'executoire LCDinfo config, mais la 0.6 ?
Merci. :wink:
(j'ai utilisé l'outils linguistiques de mon ami google, mais c'est du nimporte quoi 8O )
English: http://translate.google.com/translate?u ... uage_tools
Edit: c'est peut être pas le bon topic. :roll:
PostPosted: Fri Feb 20, 2004 20:29
oups... sorry guy i'm a little busy actually many work...
i translated this to henri, we are working on it ;)
PostPosted: Fri Feb 20, 2004 20:46
tu peux regarder la presence de la clé dans le registre:
HKEY_CURRENT_USER/Software/LCDInfo/HKEY_CURRENT_USER\Software\LCDInfo\{A11B411F-1D14-44a7-B220-032D73C9A5A2}
peux tu regarder la dedans et dire ce que tu y vois?
PostPosted: Sat Feb 21, 2004 1:26
Thanks, merci de traiter mon cas. :wink:
Prenez votre temps, je suis pas pressé non plus.
Si ça peux aider et moi par la même occasion. :)
Thanks, Merci. :wink:
PostPosted: Sat Feb 21, 2004 13:07
avec la 0.32 ca donne koi?
un autre soft (tel que lcdstudio)?
apparement la config est bonne, t'es sur que t'as rien qui s'affiche?
au niveau de ta config de screens c bon?
dernier point, le cablage, c'est toi qui l'a fait?
PostPosted: Sat Feb 21, 2004 17:42
Avec la 0.32 , j'ai ceci en permanance ?
LCDstudio marche ,mais d'après ce que j'ai compris sur leur forum il y a des problème avec MBM5.(je suis pas sure, car j'ai traduit avec Google :roll: )
Il me donne des erreurs un peux partout.
Désolé pour la qualitée de la photo. :?
Je l'ai fait monté par Modwarhouse étant nul en électronique et point de vue garantie. (moi c'est la soudure à l'arc ma specialitée. lol)
Au niveau config de screens, tu veux dire le réglage taille, fréquence et port? (dans wiring il n'y a rien à changé?)
Il est possible que ce soit moi qui ai rien compris à l'instalation de LCDinfo. :roll: :lol:
Encore merci. :wink:
PostPosted: Mon Feb 23, 2004 19:42
Il y a des erreur dans le log mais je ne c'est pas à quoi ça correspond?
Je met une partie du log.
17:25:24:62  Not valid LCDInfo plugin: E:\programme\INSTAL\lcd\LCDinfo\3\lcdinfo_test\WinIo.dll
17:6:5:156  --------------------------------------------
17:6:5:156  LCDInfo starting
17:6:5:156  Factory added: text
17:6:5:156  Factory added: plugintext
17:6:5:156  Factory added: image
17:6:5:156  Factory added: pluginimage
17:6:5:156  Factory added: animation
17:6:5:156  Factory added: graph
17:6:5:156  Factory added: fonttext
17:6:5:156  E:\programme\INSTAL\lcd\LCDinfo\3\lcdinfo_test\CAMEL_Plugin.dll
17:6:5:156  E:\programme\INSTAL\lcd\LCDinfo\3\lcdinfo_test\fraps_plugin.dll
17:6:5:156  E:\programme\INSTAL\lcd\LCDinfo\3\lcdinfo_test\hd44780_driver.dll
17:6:5:156  E:\programme\INSTAL\lcd\LCDinfo\3\lcdinfo_test\ks0108_driver.dll
17:6:5:156  E:\programme\INSTAL\lcd\LCDinfo\3\lcdinfo_test\lc7981_driver.dll
17:6:5:156  E:\programme\INSTAL\lcd\LCDinfo\3\lcdinfo_test\mbm_plugin.dll
17:6:5:156  E:\programme\INSTAL\lcd\LCDinfo\3\lcdinfo_test\networkstats_plugin.dll
17:6:5:156  E:\programme\INSTAL\lcd\LCDinfo\3\lcdinfo_test\noritake800_driver.dll
17:6:5:171  E:\programme\INSTAL\lcd\LCDinfo\3\lcdinfo_test\pcd8544_driver.dll
17:6:5:171  E:\programme\INSTAL\lcd\LCDinfo\3\lcdinfo_test\sed133x_driver.dll
17:6:5:171  E:\programme\INSTAL\lcd\LCDinfo\3\lcdinfo_test\siemens_ba63_ba66_driver.dll
17:6:5:171  E:\programme\INSTAL\lcd\LCDinfo\3\lcdinfo_test\sysinfo_plugin.dll
17:6:5:171  E:\programme\INSTAL\lcd\LCDinfo\3\lcdinfo_test\t6963c_driver.dll
17:6:5:171  E:\programme\INSTAL\lcd\LCDinfo\3\lcdinfo_test\winamp2_plugin.dll
17:6:5:171  E:\programme\INSTAL\lcd\LCDinfo\3\lcdinfo_test\WinIo.dll
17:6:5:171  Not valid LCDInfo plugin: E:\programme\INSTAL\lcd\LCDinfo\3\lcdinfo_test\WinIo.dll
17:6:5:171  E:\programme\INSTAL\lcd\LCDinfo\3\lcdinfo_test\wmp_plugin.dll
17:6:5:171  E:\programme\INSTAL\lcd\LCDinfo\3\lcdinfo_test\zoomplayer_plugin.dll
17:6:5:171  E:\programme\INSTAL\lcd\LCDinfo\3\lcdinfo_test\zworld_op6400_driver.dll
17:6:5:171  No more plugin .DLL files.
17:6:5:171  interface version: 1
17:6:5:171  ok 103
17:6:5:171  ok 101
17:6:5:171  next factory not found
17:6:5:171  ok 103
17:6:5:171  ok 101
17:6:5:171  ok 102
17:6:5:171  ok 101
17:6:5:171  ok 102
17:6:5:171  ok 101
17:6:5:171  ok 102
17:6:5:171  ok 101
17:6:5:171  ok 103
17:6:5:171  ok 101
17:6:5:171  ok 103
17:6:5:171  ok 101
17:6:5:171  ok 102
17:6:5:171  ok 101
17:6:5:171  ok 102
17:6:5:171  ok 101
17:6:5:171  ok 102
17:6:5:171  ok 101
17:6:5:171  ok 102
17:6:5:171  ok 101
17:6:5:171  ok 103
17:6:5:171  ok 101
17:6:5:171  ok 102
17:6:5:171  ok 101
17:6:5:171  ok 103
17:6:5:171  ok 101
17:6:5:171  ok 103
17:6:5:171  ok 101
17:6:5:171  ok 103
17:6:5:171  ok 101
17:6:5:171  ok 102
17:6:5:171  ok 101
17:6:5:234  IData created
17:6:5:234  IPlugin created
17:6:5:234  IDisplayDriver created
17:6:5:234  Plugin name: CAMEL v0.1
17:6:5:234  Plugin name: Fraps v0.1 alpha
17:6:5:234  Plugin name: HD44780 (Text Only) v0.1 alpha
17:6:5:234  Plugin name: KS0108 / HD61203 v0.2 alpha
17:6:5:234  Plugin name: LC7981 / HD61830 v0.2 alpha
17:6:5:234  Plugin name: MBM v0.1 alpha
17:6:5:234  Plugin name: Network statistics v0.1 alpha
17:6:5:234  Plugin name: Noritake 800 v0.2 alpha
17:6:5:234  Plugin name: PCD8544 (Nokia LCD) v0.2 alpha
17:6:5:234  Plugin name: SED1330 / SED1335 v0.2 alpha
17:6:5:234  Plugin name: Siemens BA63/BA66 v0.1 alpha
17:6:5:234  Plugin name: System information v0.1 alpha
17:6:5:234  Plugin name: T6963C v0.3 alpha
17:6:5:234  Plugin name: Winamp 2
17:6:5:234  Plugin name: WMP Plugin v0.1 alpha
17:6:5:234  Plugin name: Zoom Player v0.1 alpha
17:6:5:234  Plugin name: Z-World OP6400 v0.1 alpha
(J'ai re dowload la dernière Version 16? et la config reste maintenant.)
PostPosted: Thu Feb 26, 2004 19:09
ok, apres lecture et soumissions d'avis à Henri, on en arrive au meme point: lcdinfo n'est pas configuré comme il faut au nveau des "wirings"/ connections.
As tu quelques part le schémas de cablage du lcd?
PostPosted: Fri Feb 27, 2004 23:35
Je n'ai pas le shema du cablage, alors je me suis amusé avec le bloc note. :lol:
C'etait pas facile de s'y retrouver, mais j'ai fais les correspondance pin // et entrée lcd.
Le port // est vu du côté branchemant pc et arrière du lcd.
Le 01 et 11 du lcd sont reliés à la molex et blacklight, le 09 et 18 à un bouton poussoir je supose (je c pas à quoi il sert?).
J'èspère que vous vous y retrouvez et que je ne me suis pas trompé, c'est tout ce que j'ai pu faire :oops: .
Thanks, merci de votre aide. :wink:
PostPosted: Sat Mar 20, 2004 5:07
UP. :oops:
Si quelqu'un d'autre parlant français et pouvant m'aider. :P
Thanks. :wink:
PostPosted: Sun Mar 21, 2004 17:34
Would you post your settings from the LCDStudio driver configuration dialog ? I'm mainly interested in the WR, RD, A0, CS settings. Screenshot of the setting dialog would be nice.
PostPosted: Mon Mar 22, 2004 9:43
fallait pas mettre help darkelf alors :p mais help pour un francais :p
bah j'ai pas trad ct assez explicite non?
henri te demande ta config de lcdstudio.
PostPosted: Tue Mar 23, 2004 18:47
help français. Image Image
Une image vault mieux qu'un long discour. :wink:
Thanks Henry.
Merci darkhelf.
PostPosted: Wed Mar 24, 2004 21:06
That looks like a LCDInfo config dialog to me and LCDStudio config dialog screenshot was the one I was looking for ;)
PostPosted: Fri Apr 09, 2004 2:50
Ca marche. :D
Reste plus qu'a modifié tout ça pour du 320X240. :lol: lol
J'ai repris la config de LCDstudio, pourtant je l'avais déjà fait et ça n'avait pas marché :?: 8O .
Thanks Henri.
Merci Darkhelf.
Users browsing this forum: No registered users and 147 guests
